Текущее время: 23 янв 2021, 19:31
 Заголовок сообщения: Измерение высокочастотного переменного тока
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 15:50
Стоит задача провести замеры напряжения , силы тока (мощности как произведение UI) и частоты переменного тока с частотой до 100кГц. Типовый пример тока в приложении
Амплитуда напряжения +/-300В, тока +/-20А.
Столкнулся с трудностью подбора осцилографа и шунта переменного тока
Остановился на 2--канальном USB осцилографа OWON https://www.testers.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=364 с входными напряжением до 400В и полосой пропускания 25мГц.
Вопрос 1. Осталось подобрать шунт переменного тока. Необходима помощь.
Вопрос 2. Кто использовал данный осцилограф ? Какие плюсы и минусы ? Как выгрузить данные в CSV файл для обработки в матлаб.
Вопрос 3. Замеры дополнительно можно произвести и токоизмерительным клещами. Но последний замер напряжения позаимствованными клещами дал скачки напряжения. Соответственно необходимо клещи для токов с частотой до 100кГц, полоса пропускания 10мГц будет плюсом и функцией TrueRMS.
Порекомендуйте клещи подобные.
На зарубежных сайтах есть подобные приборы , даже с функцией измерения мощности
http://www.prova.com.tw/product_detail.asp?seq=31
http://www.cem-instruments.com/en/Produ ... il/id/1218
Но с какой частотой тока они реально могут работать непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение высокочастотного переменного тока
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:03
Токоизмерительные клещи обычно не измеряют столь высокие частОты из-за большой индуктивности трансформатора и больших погрешностей. Измерение тока высокой частоты возможно с помощью токового пробника для осциллографа, либо с помощью высокочастотного амперметра (вольтметра) через шунт (падение напряжения на шунте). Замер тока осциллографом через шунт возможен только при изолированном питании осциллографа через трансформатор без заземления. Да и то рискованно из-за высоких напряжений. При том нельзя измерять напряжение этим же осциллом во избежание замыкания фазы через GND-выводы осцилла.
При замере мощности переменного тока нужно учитывать не только произведение U*I, то и pf - коэфф.мощности, физически равный сдвигу между напряжением и током. Он колеблется в пределах 0,7 - 0,9.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:34
Было дело, я однажды попытался посмотреть осциллографическим пробником 300-вольтный силовой ШИМ под 150 кГц где-то.
При первом же прикосновении к цепи прибор завис. Не сгорел, а именно завис: на его внутренний процессор наводка получилась столь велика, что он сбился.
Плюнул, включил древний С1-65. - этот показал без проблем)))))) Аналоговый прибор, уязвимого процессора не содержит))))))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:40
Ну. Я однажды так же померил дешманским мультиметром (S-Line) ток в цепи потребителей 220. Ток небольшой, около 1 А, но мультик намертво завис и у него почти полностью пропала контрастность дисплея. С тех пор в розетку тыкаю только Fluke или Testo.
Так что, имейте ввиду, когда лезете в сетевые напряжения, что там напряжения могут быть в виде выбросов далеко за 300.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:14
Для того, чтобы не бояться высоких напряжений и одновременно измерять и ток и напряжение и избежать гальванической развяки осциллографа, вам в дополнение к ослику придется приобрести дифференциальный щуп(щупы), шунты рекомендую использовать с минимальными индуктивностями (не в коем случае не проволочные), что нибудь типа - 75ШИП1-5-0.5. Да и позаботьтесь о минимальной длине соединительных проводов, а то на указанных вами частотах и токах картина будет неприглядная.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:29
Гм.
Если в хотелках был токовый трансформатор с полосой 50 Гц - 10 MHz с неравномерностью 1%, то ваши хотелки будут стоить "как неплохой автомобиль". Т.к. "железо" валится на частоте выше 20 кГц, а феррит (обычный) на 5 МГц.
С другой стороны, если унять неуемные потребности, то на али куча токовых трансформаторов на феррите, даже голову напрягать не придется. Либо сделать самому, что так-же "вопрос 1 дня". Потом откалибровать, поставить корректирующие цепочки и в путь.
По измерению напряжения еще проще. Для таких величин даже изолятор не требуется, справится банальный диф. усилитель.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 11:41
http://www.ti.com/lit/gpn/amc1300
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 15:01
классная штука, жаль ТС с его хотелками в 100КГц не подойдет...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:54
Screenshot_7.jpg [ 47.56 Кб | Просмотров: 1526 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:03
там ниже есть занимательные картинки на 14 стр...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:23
И чем они занимательны? Применительно к условиям задачи AMC1300 вполне подходит. Да, есть нюанс: оба канала, и тока, и напряжения, необходимо строить на 1300, желательно, из одной партии. Видимо, намёк был на картинку с фазовым сдвигом.
Screenshot_8.jpg [ 22.35 Кб | Просмотров: 1515 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 01:10
угу, по ходу вопрос, что будет с меандром 100кГц после прохождения через этот усилитель, ТС наверно не случайно упомянул полосу в 10МГц
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:31
В нулях запутался?
Screenshot_36.jpg [ 64.77 Кб | Просмотров: 1490 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:06
Смотря в чём задача ТСа, в частности - класс точности и "официальность" измерений.
... есть такие понятия как "трансформатор тока" и "трансформатор напряжения". А уж что вы будете делать с сигналом во "вторичных" обмотках, как его "выпрямлять", сглаживать и чем измерять - решать ТСу или заказчику.
Готовые под условия ТЗ дёшево не найти, а вот самодельные сделать и откалибровать будет не очень сложно...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:17
Вот это хороший вопрос! ТС кинул пост с тремя коммерческими ссылками и больше на форум не заходил.
Вам не приходит на догадку - в чем была его задача?..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:25
Пришел подобный токовый трансформатор (разборный, 20 А 25 мА), померил характеристики.
Индуктивность 3 Н, сопротивление 70 Ом, максимальное неискаженное - 5В на 50 Гц.
Работает в полосе до 300кГц (-1 дб), при корректировке на ВЧ, можно вытянуть полосу до 500-800 кГц. Резонансов нет.
Если взять не_разборный, то его характеристики должны быть получше.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:41
u37 писал(а):
Пришел подобный токовый трансформатор ...
Напишите пожалуйста конкретную модель.
Мне бы подошел трансформатор с такими характеристиками. Хотел бы универсальный трансформатор для диагностики сварочных инверторов и т.п., чтобы и осциллографировать и потребление из сети 50 Гц (импульсы до 100 Ампер), и первичные цепи (ШИМ 100 кГц). Сейчас вожусь с кольцевыми сердечниками. Думаю может сложить вместе пермаллоевый и ферритовый сердечники? На 50 Гц будет работать индуктивность намагничивания пермаллоя, на повышенных частотах феррит? (про потери пока не вспоминаю).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:45
https://aliexpress.ru/item/1251481996.html
Предполагаю, что продавец "от завода".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 19:17
А как же "Frequency range 50 Hz~1 kHz"?
Как я понимаю в трансформаторе тока индуктивность рассеяния обмотки вместе с её сопротивлением и сопротивлением нагрузочного резистора образуют фильтр низких частот, и при 800 витках 300 кГц никак не получить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 19:30
Мотал пару обмоток по десяткам витков на ферритовом и железном кольцах, замыкал одну из обмоток для определения индуктивности рассеяния, "замерял" генератором и осциллографом включая исследуемый трансформатор последовательно с резистором. Получилась индуктивность рассеяния ~0,04мкГн*витки^2. Кто-то получил похожую величину для трансформатора из сварочного инвертора 10 мкГн при 22 витках. Тут индуктивность рассеяния на виток должна быть меньше, но неужели на порядки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:00
Я не цитировал ТТХ, а измерял параметры реального устройства.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:54
Кажется разобрался. Я рассматривал фильтр из индуктивности рассеяния и сопротивления нагрузки, как для "трансформатора напряжения", а надо было рассматривать делитель напряжения из сопротивления источника замеряемого тока и реактивного сопротивления индуктивности рассеяния "трансформатора тока". Действительно при большом активном сопротивлении источника полоса пропускания может быть большая, а 1 кГц получается для сопротивления промышленных силовых сетей.
