Текущее время: 23 янв 2021, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: развязка контроллеров
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 14:13
ну тогда однопроводку юзай раз питание надо. До 300 метров работает если все условия соблюдать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 14:17
Oxford писал(а):
RS-232 можно, но он до 15 метров, хотя при размахе 15V будет далеко работать. RS-485 до 1200 метров.
15 метров для скорости 19200
для 9600 500фунтов
http://masterlawservice.com/rs232-cable-length-according-to-texas-instruments/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 14:18
Он тебе не подходит все равно тебе питание надо. А это только однопроводка. Однопроводка на расстоянии 50 метров, требует драйверы и кабель 5 категории. Телефонный не пойдет.
Пробрось еще одну жилу для питания это дешево и юзай RS-485
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 16:45
Я так и делаю))))
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/214
но хочеться защититься от статики
untitled1.png [ 6.7 Кб | Просмотров: 408 ]
untitled.png [ 60.83 Кб | Просмотров: 408 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:05
:)))) 500 фунтов? Фунт - это мера веса. Мультик про Фунтика смотрели в детстве? :)))
А чем так привлекает 1-wire, зависимый от фронтов и подтяжек? У вас есть 2+1 кабель, по нему вы запросто передадите как TX, так и RX раздельно, без подтяжек. Так же, по нему вы можете передать дифференциальную пару стандарта RS485. Есть очень экономичные драйверы интерфейса, например ADM1486, ADM3485, ADM3483, и даже изолированный ADM2483.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:17
как мне передать питание? в том же кабеле, если б знал как это сделать использовал бы RS485 и не задавал бы тут вопросы(((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:41
Если вы не используете изолированный интерфейс на ADM2483, то питание передавать не нужно.
Это банально и избито звучит, но тем не менее, гугл - в помощь, поиск по "RS485". Питание на каждой стороне - от своего источника. На выход уходит только дифференциальная пара. И даже если применяете изолированный ADM2483, то питание изолированной части выполняется через изолятор питания на микросхеме, который работает по принципу трансформатора и выпрямителя.
Но я полагаю, изолированного интерфейса вам тут, с батарейным питанием обеих устройств, не потребуется.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:45
У т.с. от батарейки приемника питается передатчик, поэтому два провода из трёх задействованы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:49
А какой ток для питания нужен?
Телефонные аппараты имеют паразитное питание. Если не ошибаюсь, то при снятой трубке до 60мА при 10В.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:51
Или посмотри на HART протокол. Там до 20мА при 24В.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 23:40
Физический уровень придумать можно.
Например, opentherm или e-bus на 2-х проводах сделан. Питание и данные по обоим проводам идут.
Можно посмотреть реализацию и что-то подобное соорудить.
Хотя стандартные решения всегда лучше с точки зрения последующей поддержки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 02:35
А может сделать трансформаторную развязку, и передавать через нее манчестерским кодом? И от него же и питать, выпрямив мостом...
Только пара проводов понадобится: сигнал&питание и общий.
А были еще такие микросхемы-модемы для передачи данных по проводам питания.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:48
Делал передачу по двухпроводной схеме с питанием. На передающей стороне МК тупо транзистором рвал цепь при передаче. На приемной стороне на вход UART приемника сигнал брал по падению на резисторе. Ну а питал приемный МК на через диодик. Дальности были до сотни метров по простым кабелям типа ВВГ, но скорости низкие, что-то типа 50 бод. Больше не пробовал, мне было не надо. Напряжение в цепи было 5В.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:57
Однопроводка 50 м на 9600 с коммутацией по питанию. Думаю, получится, если потребление небольшое. Только какая ещё развязка, если общее питание! От статики, как обычно, ESD диод типа DS9503 и подобные.
А если периодичность обмена раз в сек., значит и скорость может быть ниже 9600. Не думаю что там объёмы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:53
Темой моей дипломной работы в далёкие 90-е прошлого века был "Абонентский комплект охранной сигнализации". Подключался он в разрыв телефонной линии: у пользователя маленькая коробочка размером с пачку сигарет между телефонной розеткой и вилкой телефонного аппарата. На АТС ставился коммутатор, переключавший линию между аппаратурой АТС и аппаратурой охранной сигнализации. В качестве устройства управления использовался кнопочный телефонный аппарат: кнопки для управления, зуммер и динамик для обратной связи. "Мозгом" был 87С51. Обмен между станционной частью и абонентским шёл время-импульсным кодом, в обе стороны. Скорость до 100 бит/с на линии 10 километров. Питание абонентского комплекта паразитное, от станционного оборудования. Никакой гальванической развязки не было, зато было много резисторов, конденсаторов, диодов и стабилитронов. Параметры передаваемых сигналов были идентичны параметрам телефонных аппаратов, тут я ничего не изобретал. То есть всё питалось и обменивалось информацией по двум проводам.
Если применить ЧМ, то можно достичь скорости в 1200 бит/с. ЦАП строится на 4 резисторах. АЦП на ОУ, компараторе и таймере МК. Для всего этого хватало 8051, работавшего на 2 МГц.
Я не нашёл, сколько нужно байт пересылать. Посчитай, может, тебе и 100 бит/с хватит, тем более при 1-2 передачах в секунду.
 Заголовок сообщения: Питание маломощных устройств по интерфейсу 4-20 мА
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:01
Питание маломощных устройств (до 4 мА) можно производить по 2-х проводному аналоговому интерфейсу 4-20 мА
в промышленных датчиках могут стоять не только сенсоры угла с аналоговым выходом, но и микропроцессоры... и всё потребление укладывается в менее 4 мА.
Сейчас этот форум просматривают: tonyk
