Текущее время: 24 сен 2020, 07:59
 Заголовок сообщения: Интересный LED дисплей с aliexpress
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:07
Разобрал такой вольтметр.
А внутри оказался интереснейший LED.
Очень меня он заинтересовал, найти отдельно не удалось.
Может кто-то видел ?
Сам вольтметр стоит 130р.
Но я хотел бы за эту сумму 10 таких LED дисплеев
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Интересный LED дисплей с aliexpress
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:18
Кажется все оказалось жестоко....
Даже я бы так не догадался
У меня остался вопрос, как называются эти чудовища по типу индикации ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:32
Да это просто чудо ! Вот же как повезло !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:40
Да фигня, надо просто составить свою табличку состояний 6-ти пинов для каждого сегмента и цифр с 0-9
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:52
Это дерьмо собачье а не индикатор, берешь два рандомных пина, при одной полярности светит один какой-то сегмент, меняем - светится другой, тьфу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:02
Включаются они вроде того, как на картинке ниже. И ссылка на статью с этой схемой http://kazus.ru/articles/406.html
Над знакогенератором придется попыхтеть :D
ledst.gif [ 3.91 Кб | Просмотров: 1063 ]
Плюс к тому не забываем другие пины в матрице переводить в нужное (а не в какое попало) состояние, чтобы ненужные сегменты не засвечивались.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:18
Главное помнить, что ток течет от толстого конца к носику.
И будет счастье !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:39
че кто карту осилит на 000...F.F.F
Я психовать начинаю на третьем бите
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:50
Спокуха, Серега, не психуй :))) Верной дорогой идешь.
Управление у индикатора - капец. Управляется он тремя состояниями - Hi, Lo, Hi-Z.
Если есть распиновка индикатора - уже хорошо. Теперь надо одинаковые номера выводов соединить линиями, чтобы можно было ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 01:02
Мда, чарлиплексинг однако.
Лет 10 назад было актульно тупить, но сейчас...
Делал как то чарлиплексинг +BAM на пЫк10 и не жужжал...
СерОжа тебе жЫрный минус...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 01:15
Да лана... Не страшнее ЖКИ с сегментированной подложкой.
P.S. А может эта... просто собрать вольтметр как было?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:34
729 комбинаций (часть очевидных можно не смотреть).
Перебор займет ~24 минут (2 секунды на распознование)
Делов то.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 10:10
ну че , хлопцы поднатужились уже?
У меня мозгов не хватает, тут может какой-то скрипт написать что бы он все комбинации выдал в таблицу но у меня нет понимания как он должен работать.
Это математика,а я только арифметику в школе осилил.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:53
Отличная штука, допустимый ток на сегмент 25 мА, а номинальная яркость уже при 1 мА
dl3-2532rb-6.png [ 63.12 Кб | Просмотров: 924 ]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:32
{{{"Z", "L", "H", "Z", "Z", "Z"}, 1}},
{{{"Z", "L", "Z", "H", "Z", "Z"}, 2}},
{{{"Z", "H", "Z", "Z", "L", "Z"}, 3}},
{{{"Z", "L", "Z", "Z", "Z", "H"}, 4}},
{{{"Z", "L", "Z", "Z", "H", "Z"}, 5}},
{{{"Z", "H", "L", "Z", "Z", "Z"}, 6}},
{{{"Z", "H", "Z", "L", "Z", "Z"}, 7}},
{{{"H", "L", "Z", "Z", "Z", "Z"}, 8}},
{{{"Z", "Z", "Z", "H", "L", "Z"}, 9}},
{{{"Z", "Z", "L", "Z", "H", "Z"}, 10}},
{{{"Z", "Z", "Z", "L", "H", "Z"}, 11}},
{{{"Z", "Z", "L", "H", "Z", "Z"}, 12}},
{{{"Z", "Z", "H", "Z", "Z", "L"}, 13}},
{{{"Z", "Z", "H", "L", "Z", "Z"}, 14}},
{{{"Z", "Z", "H", "Z", "L", "Z"}, 15}},
{{{"H", "Z", "L", "Z", "Z", "Z"}, 16}},
{{{"L", "Z", "Z", "Z", "Z", "H"}, 17}},
{{{"Z", "Z", "L", "Z", "Z", "H"}, 18}},
{{{"Z", "Z", "Z", "Z", "L", "H"}, 19}},
{{{"Z", "Z", "Z", "H", "Z", "L"}, 20}},
{{{"Z", "Z", "Z", "L", "Z", "H"}, 21}},
{{{"Z", "Z", "Z", "Z", "H", "L"}, 22}},
{{{"L", "Z", "Z", "Z", "H", "Z"}, 23}}
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:42
неужели они выводят по таблице ?
может можно формулу написать ?
Так-то троичная система самая компактная ))
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:39
а для обычных семисегментных индикаторов тоже "формула" для шрифта есть, или всё таки в конце всё равно тупо по таблице выводят циферки?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:57
Верно. :) Да, помню, было дело - 14-сегментный 6-разрядный ЖКИ, составлял шрифт. Там та-а-акая простыня текста была - и всё таблицей. Список зажигаемых сегментов и активируемых подложек.
А тут - всего-то 7 сегментов да 3 разряда. Какая там формула - такие вещи завсегда таблицей делались. Селево, гони 3 тыщщи кароч :))
Там арифметика троичная - Lo, Hi, Hi-Z. Чтобы зажечь единичный сегмент, на одном конце нужен Hi, на другом Lo, а все остальные выводы - Hi-Z. Для всего индикатора будет сочетание динамической и статической индикации.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:45
Можно и сразу несколько зажигать. Хотя это наверное будет непреодолимая задача для ТС.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:17
да я не напрягаюсь по этому делу, сейчас моя тема переработка овощей в спирт для двигателей.
Так что меня больше интересует ферменты амилазы по низкой цене для расщепления овощных крахмалов в сахара.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:55
Ох накличете... ;)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 00:35
https://alex-exe.ru/radio/measurement/m ... eter-stm8/
Данный индикатор не имеет никакой встроенной логики, только одни диоды. Для управления требуется другой подход, отличный от управления классическими семисегментными индикаторами с общим анодом или катодом, алгоритм будет немного посложнее. Индикатор управляется 3-мя логическими уровнями (0, 1 и Z).
Там и исходники есть
Хранитель форума
