Текущее время: 11 июл 2020, 05:02
 Заголовок сообщения: Способы залить данные в Micro SD
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:18
Всем доброго времени суток.
Запустил дисплей на контроллере RA8876. У него есть возможность подгружать картинки с микроСД через ДМА. На самом дисплее уже распаян слот карты памяти и всё подключено. Даже с дисплеем шли дампы для флэшки.... Но вопрос, как их туда залить и как их делать самому?
Есть, конечно, мутные варианты:
1) Создавать массивы в памяти МК и потом заливать их по SPI в microSD.
2) Гнать с компьютера через UART в МК данные и он их будет заливать их по SPI в microSD. Нужна программа для компьютера.
Может есть варианты попроще? Данные на флэшке должны лежать без файловой системы.
Последний раз редактировалось Yoda 20 ноя 2019, 16:40, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Способы залить данные в Micro SD
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:31
А почему бы напрямую не заливать с компьютера? Просто командой
dd if=файл_который_нужно_залить of=/dev/sdxxx
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:38
Это под линуксом в командной строке?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:39
Если уж хочется все делать самому, то нужно учиться писать хотя бы такие примитивные программы для ПК.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:41
Я не хочу изобретать велосипед. Может есть уже готовые варианты решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:43
Ясен пень.
Не под игровыми приставками же мышкой натыкивать!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:51
зависит от того насколько сложна структура перекидываемых данных
если это к примеру тупо массив координат, то тут изобретать нечего...
а если структура сложнее и вложеная, так, что нужно парсить то тут... жди.
скоро релиз BlackBox, он тебе сгенерит весь код протокола обмена точно и бесплатно.
сишный код на контроллер, и на любом из
С,
С++,
C#,
Rust,
Kotlin,
Typescript
на компе.
тебе останется только добавить заливку пакетов на источнике и написать обработку прилетающих пакетов на компе...
тем же кодом можно всё укладывать на SD карточку вместо пересылке по сети
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 20 ноя 2019, 16:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Eddy_Em писал(а):
Ясен пень.
Это вы к чему написали?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:53
а если структура сложнее и вложеная, так что нужно парсить то тут... жди.
скоро релиза BlackBox, он тебе сгенерит весь код протокола обмена точно и бесплатно.
С,
С++,
C#,
Rust,
Kotlin,
Typescript
на компе. тебе останется только добавить заливку пакетов на источнике и написать обработку прилетающих пакетов на компе...
Всё очень просто. Данные это массив пикселей из png картинки. Сейчас пришла идея попробовать формировать самому img файл с нужными данными и заливать на флэшку с помощью win32diskimager.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:56
ну и в чём сложности?
зафигачил в начале передачи длинну массива, затем сам массив пеерслал
чё тут изобретать?
нафига win32diskimager ?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:58
чё тут изобретать?
Наверное, я не до конца объяснил. У меня есть набор из 100 массивов данных (например, 1024 х 768 х 2 байта). Это суммарно 150 мбайт данных. Мне надо эти данные записать на флэшку в сыром виде (без файловой системы), чтобы RA8876 смог их оттуда извлекать и дальше с ними работать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:13
ну и? в поиске как работать c SD через SPI?
зафигачил в начале длинну картинки, затем саму картинку ... и так необходимое число раз
либо для ускорения выборки сначала массив с адресами байтов начала картинок и затем сплошной массив картинок
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 20 ноя 2019, 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:27
Yoda писал(а):
Eddy_Em писал(а):
Ясен пень.
Эдик страсть как не любит "окошки и двери", считает их игрушками для несмышлёнышей. И каждый раз об этом говорит - ну, типа, Карфаген должен быть разрушен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:37
Попытаюсь ещё раз объяснить, что нужно. У меня есть дисплей со встроенным микроконтроллером RA8876. На плате дисплея распаян слот под microSD карту. Этот слот подключён по SPI к RA8876! К самому RA8876 подключен STM32F429 с двумя метрами флэша. На компе у меня есть набор массивов с пиксельными данными изображений. Весь этот набор весит 150 мбайт. Так вот этот набор пиксельных данных должен быть записан на флэшку, которая будет вставлена в слот на плате монитора. Далее, с помощью STM32 я подаю команду RA8876 считать столько-то данных с такого-то адреса флэшки и вывести на экран. Всё вроде просто, но RA8876 не понимает ФС фат16/32. Ему нужны сырые данные.
STM32 не имеет доступа к слоту SD карты, но даже, если бы имел, то чтобы это дало? Записывать по одной картинке в stm32 и потом перегонять её во флэшку? Это ж бредовая затея. У меня 100 картинок и они постоянно редактируются.
Я не знаю, как более подробно это объяснить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:49
К тому, что судя по отсутствию знаний, ТС компьютером пользоваться не умеет, а для работы использует игровую приставку!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:53
Не все такие умные, как вы. Хотя, чтобы просто пофлудить, особо ума не надо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:01
Yoda, я предложил самый легкий и надежный способ - используя dd. Так что, кто здесь флудит-то?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:04
У меня нету линукса дома. Нужен вариант для windows.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:34
Yoda, можно подумать, под игровыми приставками нет аналога dd!
В интернетах говорят, что это называется dc3dd
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:39
Я же написал, что буду пробовать win32diskimager. Он похоже заливает на флэшку любую инфу, что лежит в файле img.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:43
От развели флуд. Конечно сначала образ надо на компе создать в виде файла, а потом на карточку через кард-ридер записать любым софтом, который умеет напрямую в блочное устройство писать, без файловой системы. Их полно под любую ОС.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:50
тебе нужен мануал который почему тодоступен только из кэша гугла
ищи по SD
вот нашел и перезалил
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 20 ноя 2019, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 20:02
Проверил win32diskimager, записывает абсолютно любой образ на флэшку, так как мне надо. Почему сразу так не сообразил .... хз.
