Текущее время: 24 сен 2020, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Принять данные на ПК со скоростью 2 Мбит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 22:55
Да конечно, это и имелось в виду. Просто так как я хотел получается, проверено. Делайте и прибудет с вами сила.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:47
Параллельный порт... где его сейчас взять? И зачем, когда есть USB решение?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:31
Да, кстати. Визуализацию полученных от микроконтроллера данных очень удобно делать в Excel. Бесплатный modbus_opc_server_32tags можно найти и скачать, вариантов много, например https://insat.ru/products/?category=1666 как раз для отладки и некоммерческих проектов. Для радиолюбителя то что надо... Как известно, Excel позволяет написать в своей клеточке запрос к ModBus OPC серверу. А как это визуализировать поймет каждый пользователь электронной таблицы. Я не пойму, почему радиолюбители этим не пользуются? Сам простой протокол ModBus полностью на прерываниях и, с аппаратным Timeout я представил в виде исходников.
P.S. запрос к OPC server в excel https://www.aggsoft.ru/opc-data-logger/ ... -excel.htm
Последний раз редактировалось AstraHard 24 ноя 2019, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:35
С визуализацией данных у нас все работают в Origin почему-то.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:38
Microcal Origin? Она-же коммерческую лицензию просит, или как?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:13
Я х-з, как они решали это дело с лицензиями, но почти в каждой лаборатории есть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:09
Получается принять непрерывный поток 2 Мбит/с через usb-serial конвертор?
Не верю
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:24
Какие Ваши дооказаатетельства? Ну не 2 Мбит/сек, а 31 Кгц*2байта*11 PCLOCK=682000 бит/сек. Если быть точным. Хотя это некорректно звучит, битовая скорость определяется не этим и остается 2000 0000 Бит/сек. Темп непрерывного потока данных 31 Кгц*2байта=62 Килобайт/сек, так корректнее.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:40
Ладно, пусть 62 Кбайт/с, а какая скорость уарта конвертора неважно
Сколько всего байтиков было в потоке и как ты проверял, что они пришли без потерь и ошибок?
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:49
Я еще не закончил проверку. Просто переписал так что не проверяется статус приема никогда, все скидывается в файл. Честно я еще не придумал как проверить, наверное счетчик поставлю как в ШИМ 0->65535->0. Так и буду проверять, просто не вижу причин, чтобы Винда не справилась. По схеме как я себе представляю, TTL сигнал > буфер микросхемы USB-UART 384 или 256 байт > собственно конечные точки USB со скоростью 12 мегабит и темпом 1000 опросов в сек > прерывание USB > файл ОС. По моим расчетам можно без разрывов прокачать 128-256 Килобайт/сек. Неразрывность в основном, как я себе представляю, обеспечивает буфер микросхемы USB-UART, вернее его размер, кстати, он разного размера у разных производителей микросхем USB-UART, видимо, это зависит от качества написания драйвера фирмой производителем USB-UART микросхемы.
Последний раз редактировалось AstraHard 24 ноя 2019, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 21:07
И еще, поток будет прерываться если ПК запросит общение по ModBus, затем автоматически восстанавливаться. Завтра все соберу и начну натурное тестирование.
P.S. Вот выжму все из АТМЕГИ16 и выброшу ее нафиг в пользу TMS320F28016, затем TMS320F28027, затем dSPIC33EP64GS502-ISO, минуя или не минуя? TMS320F28335 (тоже есть дома плата) и в завершении dsPIC33CH128MP508 (ее еще нет в наличии) остальное (TMS320F28016, TMS320F28027, dSPIC33EP64GS502-ISO) у меня уже есть в виде плат.
Последний раз редактировалось AstraHard 24 ноя 2019, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 21:22
USB и-фейс - мастер-слейв [хост - мастер], девайс может передавать только в ответ на запросы от хоста
Драйвер виртуального компорта не дёргается что-то делать каждую миллисекунду, но зато может принять/передать сразу несколько пакетов по 64 байта за ту мс, когда дёргается
Все 12 Мбит канала никогда не отдаются одному потоку, часть всегда резервируется
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 21:36
Это понятно 256 Килобайт/сек*8=2048 Килобит/сек. На это только и рассчитываю. Вообще, создатели USB осциллографов не все идиоты, некоторые совершенно правильно держат весь буфер в устройстве, а в реальном времени получают 2048 Байт/сек с частотой 30 фреймов = те-же 62 Килобайт/сек, через тот-же USB-UART и, все у них пучком работает. За примерами ходить не далеко.
cron
