Текущее время: 11 июл 2020, 04:22
 Заголовок сообщения: Технология определения позиции фишки на доске
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:11
Здравствуйте.
Не уверен, что размещаю свой вопрос в правильном разделе форума, прошу извинить, если ошибся.
Я не специалист в электротехнике, нуждаюсь в консультации специалиста.
Требуется разработать специфическое устройство.
Изучая рынок существующих устройств я обратил внимание на вот это.
https://www.kickstarter.com/projects/in ... ics-and-ai
Мне требуется устройство с похожей функциональностью. Особенно интересует возможность программно определять расположение "фишки" на "доске".
Причем, интересно, какой именно принцип использован в данном устройстве. Я знаком с различными подходами к решению такой задачи (например, с использованием RFID), но тут применяется что-то другое. Похоже, что применяемая технология показывает себе эффективнее, чем другие, которые мне известны.
По ссылке дается довольно скудная информация об используемой технологии, некие "магнитные сенсоры". В других местах тоже информацию не нашел.
Вопрос - возможно, кто-то из специалистов на данном форуме может определить, какого рода технологии здесь применяются? Или, может быть, это можно как-то установить в результате изучения темы? Или это возможно определить только при изучении самого устройства?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Технология определения позиции фишки на доске
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 23:56
Чисто "магнитными сенсорами", которые датчики Холла, ими можно определить положение фишки на поле в пределах клетки. Но нет возможности идентифицировать произвольно расположенную, произвольно ориентированную и произвольно взятую фишку. Вернее, можно и через датчики Холла, но их должно быть очень много. Фишка кодируется количеством и расположением в ней магнитов, а плотная сетка датчиков пытается распознать код по относительной разности показаний с датчиков. Например, каждая клетка имеет 6х6 магнитных датчиков холла. Шахматное поле из 64 клеток будет содержать 2304 датчиков.
Более простой способ - нужна какая-то обратная связь, не зависящая от точности расположения фишки над клеткой и без густой сетки датчиков. RFID неплохо дает такую связь.
Антенны, выполненные из фольги и наклеенные на оборотной стороне доски под каждой клеткой, подключенные через аналоговый коммутатор например по 4 штуки к микросхеме приемопередатчика RFID. Антенны настроены на минимальную зону действия. Точное позиционирование фишки на клетке - это датчиками Холла и небольшим магнитиком в фишке.
Перемещение шахматных фигур в видосе сделано, я полагаю, посредством механического координатного стола с нижней стороны доски. Привод X-Y двигает головку с электромагнитом, который цепляет фигуру за тот же магнитик и тянет ее.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 03:24
магниты в фигурах могут быть немного разными по амплитуде поля, или под немного разными углами намагниченными а не строго вертикально, соответственно можно и одним датчиком на клетку попробовать обойтись, тем более они сразу 3х мерные бывают.
но тупо печатная плата с кучей узких катушек во всю доску по строкам и столбцам и что-нибудь вроде rfid или даже бы просто колебательные контуры на разные частоты в каждой фигуре должно быть сильно дешевле.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:37
С одним датчиком и разными углами/размерами магнита тут не прокатит - фигура то не обязательно точно по клетке стоять будет, да и ориентация (поворот) разный. Поэтому всё равно нужно несколько датчиков на клетку - как минимум, от 3 до 5, чтобы по разности между датчиками декодировать. Да и магнитов в каждой фигуре нужно не один. А это уже всё в деньги выливается. Там на одни только датчики тыщщ 10-15 придется положить.
С разными частотами колеб.контуров тоже не прокатит - на одной клетке могут находиться разные фигуры ведь.
Вообще, при любом раскладе - задача не из дешевых. Но RFID на какой-нибудь MFRC-522, плюс один простой датчик холла для точного позиционирования внутри клетки представляется мне как-то подешевле
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:18
В каждом типе фигур встроить LC контур на разную частоту. (Использование керамических резонаторов упрощает "каскадирование")
Приемник - импульсный генератор. Фактически - ногодрыг с входом компаратора, частоту измерять по времени колебаний отклика.
Ну, или RFID.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:58
Целая тема с обсуждением где-то же была тут недавно...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:15
viewtopic.php?f=14&t=38866
viewtopic.php?f=17&t=16956
