Текущее время: 11 июл 2020, 04:42
 Заголовок сообщения: MAX31855 выдаёт еденицы и данные попеременно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:07
Есть MAX31855KASA-T и atmega328p.
Всё подключено как обычно напрямую к AVR. Ну разве что к пяти вольтам, но пока пофиг. MAX к регулятору на 3 вольта. Термопара пока отключена.
Вешаю осцилл на линии включаю синхронизацию по CS и вижу там следующую картину. Данные то есть то нет причём как-то странно.
В даташите про подобное ни слова. Причём зарезервированные биты должны читаться нулями всегда.
Ошибка исчезает если подключить термопару. Но ведь это же всё равно не нормально и где-то затык.
Show видео
Кусок кода, который генерит по факту меандр. Игрался с таймингами но чёт разницы никакой...
Show Код, который генерит меандр
 Заголовок сообщения: Re: MAX31855 выдаёт еденицы и данные попеременно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 03:07
Хоть из даташита это не особо очевидно, но после чтения нужно ждать "Temperature Conversion Time", лучше с запасом. Постоянно слать туда клок нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 20:09
Так никто и не гонит клок без останова. Пробовал и раз в секунду отправлять - разницы никакой.
Сейчас другая засада она подвирает на пару градусов... Т.е. показания на два градуса выше чем на контрольной термопаре мультиметра.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:24
Покажите фото платы модуля. Китаезы наладили подделки будьте внимательны. Покупать надо оригинал.
Покажите маркировку микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: MAX31855 выдаёт единицы и данные попеременно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:17
Мультиметры разные бывают... что у него в паспорте написано про термопару? В частности, какая у него точность определения температуры "холодного спая" термопары?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:48
И на какой температуре расхождение в два градуса?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 12:01
Платка - самодельный колхоз на макетке. Я склоняюсь к тому, что может дело в моём монтаже. Посмотрим. Закажу нормальную PCB да затестим как себя покажет.
Микросхема оригинал - 99%. Брал на lcsc. Ну если там не оригинал то здесь наши полномочия всё. Сейчас нет возможности сфоткать но вот фотка с их сайта, она такая же. MAX31855KASA+T.
Вот datasheet
На комнатной и до 50 ещё нагревал разбег одинаковый.
Снимок.PNG [ 192.09 Кб | Просмотров: 638 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 12:13
Точность измерения температуры ±(0,3% + 3 цифры), модель BM257S.
Не, мультиметр показывает правду. Сейчас ещё комнатный термометр рядом положил - их показания сходятся. Дело в моём колхозе. Т.е. термопара стабильно показывает на 2 градуса выше чем реальная температура. Пробовал разные термопары - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:28
Да, комнатный термометр - это сильный аргумент...
Ладно, видимо действительно разница видна.
При комнатной температуре вы с МАКСа получаете его собственную температуру. Когда вся длина термопары лежит на столе и температура по всей ее длине одинаковая, любой тип термопары показывает ровно ноль. Когда вы запрашиваете температуру с МАКСа, он измеряет свою температуру, и прибавляет к ней температуру, вычисленную по напряжению на холодном конце термопары.
Мультиметр должен делать то же самое, но в паспорте на BM257S про это ничего нет.
В итоге то, что вы измеряете - это температура МАКСА и температура мультиметра, и они действительно могут отличаться на пару градусов.
Эту разницу вы можете попытаться исключить:
1. Физически отделить часть схемы с МАКСом от микроконтроллера и (главное) от источников тепла типа LDO. Не нужно далеко, но хотя бы на 20 см на столе разнесите.
2. Увеличить длину проводов от основной схемы до МАКСа до (хотя бы) 50 см. При подключении проводом в 10 см по меди передается не только ток, но и тепло.
3. Сократить частоту измерений температуры до хотя бы 0.1 Гц, т.е. до одного раза в 10 секунд. МАКС потребляет 1 мА, и при активной работе может чуток прогреваться. Не сказать, что сильно, но плюс пол градуса может прилететь.
4. Для пущей чистоты эксперимента, между измерениями МАКС желательно отключать от питания.
А вообще, стоит напомнить про даташит на МАКС, там точность внутреннего датчика указана +-2 градуса, а еще точность измерения на термопаре +-2 градуса (для самого щадящего диапазона).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:40
Разницу вы можете попытаться исключить:
Все пункты выполнены по умолчанию т.к. микросхема распаяна на отдельном модуле и вынесена проводами. Вычитать ничего не нужно т.к. max сам вычитает собственную температуру из температуры горячего спая. Мне по факту нужно прочто прочитать её и убедиться в отсутствии ошибок.
Но да, в доках на микросхему действительно говорится, что +/- 2С для неё это норма. Не думал, что такой разброс будет. Видимо, придётся городить какой-то колхоз с калибровкой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 19:04
Dan_ex я еще раз спрашиваю, маркировка микросхемы какая. Она не маркируется как MAX31855KASA+T.
Мне нужна верхняя маркировка чисел вся.
Схему еще покажите.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:24
The device is available in several
versions, each optimized and trimmed for a specific thermocouple type (K, J, N, T, S, R, or E.). The thermocouple type is
indicated in the suffix of the part number (e.g., MAX31855K).
See the Ordering Information table for all options.
Cоответствует?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 05:00
Oxford писал(а):
Мне нужна верхняя маркировка чисел вся. Схему еще покажите.
Что там в схеме показывать? Конденсатор на 100nF между электродами да конденсатор по питанию 10uF после ams1117-3.3. Керамика.
ILYAUL писал(а):
Cоответствует?
Соответствует.
IMG_20191202_075529.jpg [ 37.9 Кб | Просмотров: 545 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 05:32
T- с землей соединяли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 05:37
Зачем такие извращения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 06:17
Да бывают соединяют, на китайских платах попадается. Но микра полюбому не оригинал. Дело в том что цена на них высокая, и китаезы научились делать подделки чтобы заработать. Можете зайти на LCSC и посмотреть что их нет больше в стоке )))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 06:33
Хреново - если так.
Какие есть вменяемые альтернативы? С диапазоном градусов до 200. И, в идеале, с read-only SPI.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 06:36
MAX6675 есть, она в производстве. Но, у них в любом случае погрешность есть 1-2 градуса. К тому же еще зависит от качества термопары и ее установка в точке измерения.
MAX6675 измеряет до 1024 градусов, погрешность в пару градусов херня полная.
Последний раз редактировалось Oxford 02 дек 2019, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 06:53
Их тоже сейчас нет на LCSC. И где-то видел, что не рекомендуются для новых разработок и лучше юзать MAX31855.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 06:57
Ну в целом да MAX31855 улучшенная версия типо. У вас есть вариант это покупать у официального дистрибьютера ее.
На данный момент ее можно купить у фарнел, маузера и дигикей.
Либо у спаркфана модуль купить https://www.sparkfun.com/products/13266
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 07:52
Офф дистрибьюторы, ну там может быть аналогичная ситуация как и с lcsc. Не вижу смысла переплачивать. Мне проще программную калибровку ввести и всё. А платить безумные деньги - хз-хз..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 10:49
Во всём рабочем диапазоне?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:44
Так а в чём собственно проблема? опять же мне не средство измерения делать - точность +/- трамвайная остановка вполне приемлема.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:19
LCSC китайские барыги просто не более. Официальные дистры поставляют компоненты с заводов и на складе лежит оригинал в США. Дистры это крупные склады (по факту это как купить на заводе микру), не путать с дилерами торгашами которые тарятся у дистров или в подполье Чаньженя у дяди ЛЯо на али. Так вот у Maxim официалы это фарнел, маузер и дигикей. Есть еще франшиза на дистрибьюцию, так вот LCSC нет в этом списке, это просто барыги как али.
Screenshot_1.png [ 145.05 Кб | Просмотров: 451 ]
В России по франшизе работает Компел (работает только с юриками по безналу) и Симметрон.
Я у SparkFun беру нормальные ребятки, я там давно зареган. $13.56 готовый модуль это не безумные деньги. Доставка будет стоить 3.6$ эконом. Зато с гарантией и качеством.
Есть еще вариант у https://radiodetali.perm.ru/ от Элитана розница, 1шт от 550р там.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:23
Да кто же спорит. Закупался на элитане вполне себе ничего, с остальными пока не имел опыта работать.
Здесь не я решаю, а рынок. Прибор, который будет стоить на 1кР дороже на ровном месте только по тому, что там эта микра оригинальная будут меньше покупать, а как следствие я буду меньше зарабатывать. Ну пусть он глючит. Это фиксится. Прототип и софт в нём уже лежит и нарабатывает часы отладки. Меня устраивает то какие результаты это даёт. По мне так не стоит эта микра этих денег. 100р/шт я ещё готов заплатить даже при партии в 1000штук. Больше - нет.
офф: вот видео интересное, раз уж пошёл разговор на тему поставищиков, где закупать https://www.youtube.com/watch?v=b1eec7TfTwI
