Текущее время: 11 июл 2020, 03:41
 Заголовок сообщения: модуль DDS AD9851, пониженное напряжение питания
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:57
добрый день
модуль DDS AD9851
в спецификации на чип - четко сказано что возможна работа от (по моему аж до 2.7В)
давно, с год назад пытался "быстрым набегом" протестировать модуль на пониженном напряжении питания
выкусы из "журнала" :о)
3.5В - малая нестабильность, сигнал начинает дергаться
3.3В - значительная нестабильность, сигнал сильно дергается
3.0В - синусоида вообще начинает плясать
результат оказался неудовлетворительным, сделал записи и отложил в "долгий ящик"
что конкретно не стыковалось/не понравилось уже не помню, но сигнал плясал как блоха на сковородке
смотрел на 100МГц цифровом осциллографе
на 5В - все стабильно и красиво
тему немного проштудировал, про подобные проекты в курсе
тыц
но пока все туманно с ответами :)
хочу собрать проект на ATmega328 с пониженным питанием (аккумулятор от сотового)
вопрос: кто запустил/тестировал этот модуль на ? уточняю, именно ДАННЫЙ МОДУЛЬ (или подобный модуль), а не отдельный чип!!!
можно идеи, ссылки, комментарии ... ну или просто побалагурить! (отчего же нет?!)
спасибо
Комментарий к файлу: модуль генератора DDS9812
resized_DDS_9851.jpg [ 239.92 Кб | Просмотров: 355 ]
 Заголовок сообщения: Re: модуль DDS AD9851, пониженное напряжение питания
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:48
На фотографии хорошо просматривается опорный генератор. Что у него с питанием?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 19:57
smd version - 3/5в держит без проблем, не греется, работает стабильно, во вс. случае, когда делал "попытку" не увидел ни чего, на что-бы стоило обр. внимание в данном контексте ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 21:39
Вот мой цикл DDS с этим модулем https://www.youtube.com/playlist?list=P ... UPC_sRqbEq (автономный генератор, панорамный КСВ-метр, генератор шума в том же кейсе, эксперимент с SDR)
Питание от старого литий-ионного аккума 3.6V от мобилки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 21:54
А кто нибудь выжил из него все 70?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:21
70 он выдает... но весьма "условно" :о) амплитуда значительно падает, да и 100МГц-овым цифровиком сильно такой сигнал не посмотришь, что-бы точно сказать, что "да, синусоида там есть..." :о)
как в анекдоте : съисть-то он съисть, да кто-ж ему дасть!
Последний раз редактировалось sunjob 02 дек 2019, 00:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:26
"3.5В - малая нестабильность, сигнал начинает дергаться
3.0В - синусоида вообще начинает плясать"
Какая частота генератора CLKin?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:51
При понижении напряжения питания цифрового ядра надо понижать тактовую частоту.
Frequency Range (6х REFCLK Multiplier Disabled)
5.0V - Supply Full IV 1 180 MHz
3.3V - Supply Full IV 1 125 MHz
2.7V - Supply IV 1 100 MHz / 0°C to 85°C
спасибо парни, есть над чем подумать
cron
