Текущее время: 11 июл 2020, 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расскажите о TOSLINK
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:44
Ну и напоследок. Займусь ка я, проблемой похеренного полиморфизма в ОС, не всю жизнь же мне железками заниматься. Пора потрепать Майкрософт по крупному. Без решения этой проблемы, безопасность всегда будет напоминать бесконечный набор костылей.
Последний раз редактировалось AstraHard 09 дек 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:47
Стоит отметить - неожиданно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:50
А что тут неожиданного. Я отрекомендовался как Философ. Железячник это временное пристанище.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:28
Без решения проблемы похеренного полиморфизма. Безопасность в ОС будет всегда напоминать бесконечный набор костылей и дыр, как в современном законодательстве, в отличие от Римского права... И, в данном случае, я апеллирую к Философу Апулею, родившемуся до христа... (ошибка намеренная с маленькой буквы).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:33
Потому, как, я считаю христа сумасшедшим (перетрудившимся и сбежавшем) сотрудником тайной лаборатории "Черепа". А Христианство, затянувшейся операцией прикрытия.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:44
"Череп" это та самая, искаженная, "черепаха" на которой стоит земля. А три слона, это три титана, помощники Черепа. Помните фразу "Кипятиться как титан"? и битву титанов и богов. Титаны были созданы богами в качестве ра-ов. Но боги проиграли битву своему творению. Тайная лаборатория Черепа была разрушена и, родилось христианство, как тысячелетняя операция прикрытия.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:54
А Ви все читаете "загадки мироздания", сочиненные в рамках операции прикрытия, хотя, я Вам, рассказал все в трех фразах.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:05
Про битву? как же, - наслышан :))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:14
Че-то осеннее обострение прогрессирует... %)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 23:24
Вспомните Стравинского "Мало-ли, что можно сказать, не всему-же надо верить."
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:07
На одном форуме я тож помянул про осеннее обострение. Модератор сказал, что я нарушаю правила. Я спросил, чем именно, я ж не матерюсь? Отвечал, что "обострением" недоволен. Я грю: да без проблем. И переправляю обострение на отупение.
Он меня забанил.
Последний раз редактировалось Кот495 10 дек 2019, 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:11
Это Ваши проблемы. Глупость называется.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:13
Больше всех виноват тот, кто прав невовремя.(С)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:38
Зуб даю, что это не я. Я предупреждал. Как говориться отечественные люди не понимают английского юмора. Они понимают только SOS не шифрованный, и звон монет. Клянусь, это так.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:31
К теме - TOSLINK это оптический SPDIF, звуковой разъем на жопке компа. Попробуйте это - https://ie.farnell.com/broadcom-limited ... dp/1219692
Такие используются здесь - http://www.sibtehsnab.ru/index4c30.html
Цель та же - развязка управления IGBT. Кстати, датчик тока там не резистивный, а трансформаторный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 07:35
Очень рад, что есть такая реализация. Датчик тока трансформаторный это мейнстрим, я знаю. Есть альтернатива, изолятор быстродействующий для резистивного датчика. Преимущества измерение постоянной составляющей. Датчики холла медленны, это меня просвятили на сайте электрик.орг
Постскриптум. Очень рад, что есть отечественная реализация. Но, я имел ввиду, что не видел интегральной реализации опто-IGBT, зато видел отечественные оптотиристоры.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 12:01
Очевидно, у оптрона не хватает мощности открывать ИГБТ с его емкостью затвора. Тиристору-то достаточно микросекундного импульса на затравку - а дальше он открывает и поддерживает себя сам. А ИГБТ - нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:10
Эту проблему и решаю, TOSLINK модули, ориентированные на манчестерское кодирование потока, не подходят , они содержат неприемлемые дополнительные схемы. Очевидно, нужен свой вариант корпусирования PIN фотодиодов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:23
На какое напряжение изоляции Вы расчитываете?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:51
Оптоволокно обеспечивает любое напряжение изоляции. Но, у меня как и в троллейбусе, такой-же уровень желаю достигнуть 800В в звене постоянного тока. Но, самое главное, я заколлекционировал очень оригинальное решение питания драйвера затвора, дополнение к бустрепной схеме.
Бустреп дополнение.png [ 62.98 Кб | Просмотров: 242 ]
В схему добавлен диод D2 и конденсатор C2. Когда ключ управляется в импульсном режиме, конденсатор C1 заряжается через оба диода и работает в обычном бутстрапном режиме. Когда же ключ находится в постоянно открытом состоянии, на вход нижнего ключа подаётся меандр, в результате чего конденсатор C2 подключается на "землю", в результате чего он сам заряжается через D2, после чего конденсатор подключается на линию питания, и через диод D1 поддерживает заряд конденсатора C1.
Важно, чтобы поддерживающий конденсатор был притянут к "земле" на то время, пока транзистор закрыт. Иначе, если он будет притянут к линии питания, то он начнёт заряжать конденсатор C1, который притянут к "земле" нагрузкой. Как следствие на конденсаторе C1 появится удвоенное напряжение, которое может превысить максимально допустимое для затвора транзистора напряжение.
Для простоты оба входа можно подключить к ШИМ-выходам одного таймера микроконтроллера, которые будут работать синфазно. Но коэффициент заполнения для входа нижнего ключа выбирать всегда в 2 раза меньше, чем для верхнего.
В таком режиме подключения ключ сможет оставаться непрерывно открытым сколь угодно долго.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:20
Я заменю драйвер затвора на свою схему, возьму только идею подзарядки бустрапного конденсатора питания драйвера затвора верхнего (одного из верхних для многоуровневой схемы) плеча (плеч). Как недорогую альтернативу другим схемам питания.
P.S. Собираюсь придумать еще пару решений питания драйвера затвора верхнего и промежуточных плеч, подходящее для интегрального исполнения.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:36
Ну а что, нормальное решение: чего пропалать неиспользуемому выходу?
Только непонятно, зачем лог. элемент на входе. Нижний выход можно шимить непрерывно: пусть постоянно подпитку делал бы.
Может быть вот такой оптрон будет интересен. 2kV, непосредственная передача постоянного тока. Может управлять мосфетами и игбт.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:04
Оптроны есть на 5КВ. Тут есть нюанс, оптрон на 2,5 кВ это испытательное напряжение, обычно они предназначены для инвертора с напряжением в звене постоянного тока 630В максимум. Оптроны на 5кВ это 1200В DC. Дальше продолжения нет, вернее волокно. 800В это опытный образец, а дальше емкостные компенсационные контуры, как в высоковольтном тр-ре на 220кВ на таких уровнях напряжений значимым становиться емкостная связь, поэтому волокно. Мне интересно самостоятельно составить схему инвертора как на вставках постоянного тока 750кВ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:10
Вот это интересно как устроено https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборг_(вставка_постоянного_тока)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:13
Вообще, это довольно функционально - контроллер отдельно, инвертор отдельно, а между ними шнурки оптики по 2 метра. Неизбывная мечта девелопера - мухи отдельно, котлеты отдельно(с).
