Текущее время: 24 сен 2020, 07:38
 Заголовок сообщения: Простейшая схема для двухкратного сброса МК
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:20
Доброго времени суток. Есть б/у платка с ATmega32U4, вход в бутлоадер происходит при двухкратном нажатии на кнопку сброса МК (в наличии на плате) в течении 750 мс. Сама кнопка на плате маленькая, неудобная и уже порядком ушатанная, и дважды нажать ее в течении 750 мс не всегда удается. На самой плате вывод сброса МК выведен на отдельный пин общей линийки выводов. Возникла идея поключить на этот вывод простейшую внешнюю схемку, которая при однократном нажатии внешней кнопки сформирует на выводе сброса МК 2 импульса отрицательной полярности в течении 750 мс для входа в бутлоадер. Посоветуте самый простой вариант: логика или 555 таймер ? Мелкий МК не предлагать. Тини/пик 10 у меня нет, а юзать что-то более мощное для такого не хотелось бы.
Последний раз редактировалось Gnusmas 10 дек 2019, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Простейшая схема для двухкратного сброса МК
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 21:11
556
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 21:30
https://electronics.stackexchange.com/q ... ect=1&lq=1
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 22:22
NStorm писал(а):
Благодарю, схемка действительно проще некуда.
Up. Но все таки есть одно маленькое западло. Прекрасная серия SN74LVC1GXX (1 лог. элемент в крохотном корпусе SOT-23(5)) не имеет в линейке как раз нужный мне "Single 2-Input Exclusive-NOR Gate". Есть или "Exclusive-OR", или "NOR". Придется брать Exclusive-OR (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g86.pdf) и ставить после него еще инвертор в таком же корпусе. Буки.
Кто знает, может есть нужный мне элемент у другого производителя ? Гугл упорно прелагает "single xor gate" вместо "single xnor gate". Из больших корпусов нарыл только 74HC266 и CD4077.
UpUp. Нашел тварь https://assets.nexperia.com/documents/d ... LV1T87.pdf
Последний раз редактировалось Gnusmas 10 дек 2019, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:20
... взять 2G XOR. ))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:26
Если не найду в продаже этого зверя))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:28
2g86
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 14:43
А как такой вариант ?
532881532876841662.gif [ 31.96 Кб | Просмотров: 552 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:57
Нарисуйте всё полностью.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:07
NStorm писал(а):
Эта схема работает не так как хочет ТС
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:28
Не совсем так конечно, но. Это детектор фронтов. Но т.к. ТС хочет по нажатие на кнпопку 1 раз генерить 2 импульса, то подойдет ведь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 19:23
Как-то так. Только номиналы конечно от балды. Ну и делитель на базу второго транзистора получается, вместо подачи VCC.
Boot_LinkIt_7688_Duo.JPG [ 43.02 Кб | Просмотров: 509 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:51
Думаю, R3/R4 в 10кОм велики для нормального сброса.
При открытом транзисторе уровень на эмиттере будет 1/2Vcc-Ube.
Что будет на коллекторе (на входе "сброс")?
C2 зарядится до 1/2Vcc, что не даст VT2 достаточно открыться при отпускании кнопки.
