Текущее время: 11 июл 2020, 04:52
 Заголовок сообщения: Как рассчитать трассы для Ethernet 1G
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:31
Приветствую всех!
Подскажите как рассчитать ширину и расстояние между дифференциальными трассами интерфейса Ethernet 1G?
Плата будет 6-и слойная, диэлектрик FR4.
Импеданс у Ethernet трасс должен составлять 100 Ом, но сколько я понимаю при расчетах ширины трасс нужно учитывать диэлектрическую проницаемость материала, количество слоев платы и длину трасс.
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать трассы для Ethernet 1G
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:57
ANSYS HFSS
http://www.williamspublishing.com/PDF/5 ... 8/part.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/SVCH.pdf
p.s.: да и многие CAD-ы типа альтиума сейчас могут это просчитать и отрисовать https://www.altium.com/ru/documentation ... rsion=18.0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 21:33
raxp писал(а):
ANSYS HFSS
Спасибо за отличный материал!
Возможно имеются какие-либо общие методические рекомендации по трассировке диф. пар, т.е. без столь углубленного анализа?
Могу ли я экспортировать из Eagle Cad борд в ANSYS HFSS?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 23:03
из игла? Нет скорее
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 07:50
Вам дали линк на исчерпывающую информацию для изучения вопроса, но для этого потребуется потратить значительное время.
Можете рассчитать параметры дифференциальных сигнальных трасс используя бесплатную тулзу - http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit/
Правда нужно знать конфигурацию платы и диэлектрическую проницаемость материала.
Имеет значение количество слоев на плате, применяемые материалы, а также конфигурацию сандвича и др..
