Текущее время: 11 июл 2020, 04:47
 Заголовок сообщения: Смена версии прошивки Bluetooth-адаптера
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 18:34
Доброго дня. Имеется блютус-модуль BT-05 с версией прошивки 4.1. Задача - сменить на нем мак-адрес. Как это сделать в версии 4.1. я не нашел. При этом в модуле с версией 4.4 помог вывод его в режим мастера и ввод AT+LADDR<новый мак>.
Так вот вопрос - можно ли как то сменить мак адрес без танцев с бубном, либо есть ли какая нибудь инструкция по смене прошивки?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Смена версии прошивки Bluetooth-адаптера
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:55
https://4pda.ru/
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:32
Менял прошивки на мдульках.
Нужен JTAG (на LPT) и SDK, кажется blueLab SDK называется.
SDK Вы сейчас хрен где найдёте, раньше была в открытом доступе.
Где то у меня лежала.
Есть довольно подробные инструкции в сети, сходу не вспомню где.
И ещё - много сейчас контрофакта, так вот прошивки у них с оригинальными не совместимы.
P.S.
Вот SDK
https://yadi.sk/d/Nh4lYDpuzt67OA
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:17
Чтобы прошить ВС417 есть три варианта, все работают с родным софтом:
1) прошиватель на лпт порт. долго, очень долго.
2) ftdi usb->spi, но фактически подменяется та же лпт дллка, поэтому со скоростью все тоже грустно, да еще и глючное. зато исходники есть. даже здесь выкладывали. впрочем, вот первоисточник. Мне так и не удалось толком завести.
3) эмулятор usb-spi. все хорошо. рабтотает с родным софтом, работает быстро. через usb. но нужен техасовский стелларис. но есть исходники и не вижу принципиальных проблем перенести на стм32ф103 в виде блюпил или даже плату стлинка. даже начинал ковыряться, но приехала тиваЦэ, нашелся готовый порт и забил на перенос.
отсюда началось https://github.com/Frans-Willem/CsrUsbSpiDeviceRE
перенесено на тиваЦэ https://github.com/raplin/CsrUsbSpiDeviceRE
