Текущее время: 11 июл 2020, 04:56
 Заголовок сообщения: Посоветуйте радио-модуль Sub-1Ghz
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:38
Всем привет.
Что нынче есть недорогое из радио-модулей китайских на частотах до 1 ГГц? Надо организовать связь из из дома в колодец с водяным баком. Расстояние по прямой до 30м, на пути одна кирпичная стена + соб-но колодец под землей. Только 2 модуля точка-точка надо, никаких mesh не предвидеться.
Из серии HopeRF может что-нибудь? RFM69 на 433 МГц? Или лучше под такое что есть? А то из радио-модулей единственно что пока юзал, были NRF24L01.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте радио-модуль Sub-1Ghz
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:09
NStorm писал(а):
Всем привет.
Привет!
Сначала изделия от Semtech - микруха SX1276 (типичный Лора представитель, но можно использовать и простые модуляции) максимальная моща - 100мВт, мне удавалось получить уверенную связь с этими микрухами на 13 км (использовал Лора модуляцию на SF12)
1) SX1276 + STM8L151, поддерживает AT команды но я их перепрошиваю своей прошивкой, мне они очень нравятся (покупал оптом по 350 руб) но сейчас почему то стоят дороже https://aliexpress.ru/item/32802241921. ... 33ednPyvlI
2)RFM95W - не нуждается в представлении это перемаркированный SX1276 - https://aliexpress.ru/item/32810607598. ... 33ednPyvlI
Теперь Техасцы - типичный дешевый представитель CC1101, чем мне нравится Ti это своими мануалами и Rf Studio, в студии накликал мышой конфиг, нажал кнопку и сгенерировал готовую конфигурационную последовательность - очень удобно :) моща правда тут всего 12 dBm, удавалось получить уверенную связь на скорости 1200bpsk на расстоянии 900 метров с антеннами пружинками в солнечный день по прямой видимости.
1)мелкие платки: https://aliexpress.ru/item/32909943324. ... 33ed1QHUmo
модулей разных тоже навалом но я их не покупал.
Именно эти модули использую совместно с датчиками для умного дома - нравятся они мне.
Ну и сейчас вроде как Нордики прикольные появились которые умеют SubGHz но пока не покупал и не проверял
P\S Si Labs Si4463 не пробовал, можно попросить товарища Katz он их использовал в работе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:58
Спасибо за развернутый ответ со ссылочками!
CC1101 выглядит интересно и недорогие.
Забыл - скорость мне очень низкая нужна. 300 bps с головой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:09
Если почему-то не срастется, есть альтернативный путь - передача сигнала через землю. На низкой скорости передавали сигнал на десятки километров.
По subj - SI4463 ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:49
Посмотрите может быть найдете что то интересное для себя:
пример работы STM32F042 и СС1101 там же есть ссылка на GitHub c исходниками.
https://www.youtube.com/watch?v=TfoewKbcRug
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:40
Поставил, поглядел. И правда очень удобно. Не надо регистры считать ручками. Вписал нужные значения и на выходе структуру с регистрами получил или в виде #define'ов или свой шаблон сделать можно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:49
В общем наверное да, CC1101 самый недорогой и оптимальный вариант будет. Плюс проще стартануть с него мне кажется, за счет легко настраиваемых регистров.
u37 писал(а):
По subj - SI4463 ?
Писали. Тоже пойдет. Но пока на CC1101 остановился.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:07
может быть просто провод и реле ? ))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:51
Что провод и реле? Провод и реле могут стать радио трансивером для передачи данных? Вот это ноу-хау какое.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:25
https://aliexpress.ru/item/32805699419. ... 2e437u2AAQ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:46
https://www.aliexpress.com/item/32830646050.html - в 2 раза дешевле с антенкой.
