Текущее время: 25 окт 2020, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:22
Задача. Есть массив тактовых кнопок без фиксации, скажем 32 кнопки. Нужно чтобы при нажатии любой кнопки на микроконтроллер подавалось питание. Микроконтроллер стартует и считывает какая кнопка была нажата. Пока кнопка нажата МК работает.
Микроконтроллер STM32F030F4
У кого какие идеи по схемотехнике? Я знаю как решить. Интересны ваши идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:24
1. Диоды от каждой кнопки (или от каждой линии матрицы) на пару транзисторов с RC-цепочкой, гасящей дребезг и формирующей длительность включенного состояния МК.
2. Режим Standby МК, но все равно нужны диоды для формирования сигнала пробуждения на входах WKUPx. Если у МК несколько входов WKUP, а матрица кнопок имеет именно столько столбцов, сколько WKUP-кнопок, то всё решается просто.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:33
Много неизвестного, но всё же мухи (кнопки) отдельно , процессор отдельно. Кнопка должна подать питание и зафиксировать что она была нажата, а вот откл. от питания процессор, когда определит кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:41
RC-цепочку поставьте для выдержки времени и гашения дребезга кнопки. Время запуска МК - меньше миллисекунды, время дребезга кнопки - порядка 5-10 мс, а среднее время удержания нажатия кнопки - порядка 30-50 мс.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:49
Правильнее будет матрица кнопок.
Для 32-х кнопок скажем, 8 строк * 4столбца.
В слипе все строки установлены как выходы Vcc.
Столбцы через 4 диода подключены к выводу wake_up. Можно запрограммировать и 4 входа столбцов как входы wake_up, если контроллер позволяет.
После старта стандартная процедура сканирования кнопок с защитой от дребезга.
В простейшем случае кроме кнопок ничего не нужно. В пром. варианте нужны цепи защиты от статики.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:12
SOVA в этом и суть что на МК питание не подается, пока юзер не нажмет кнопку. Кнопки подают питание.
Базовый случай так выглядит.
Screenshot_4.jpg [ 22.5 Кб | Просмотров: 686 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:34
диоды с каждой кнопки на питание в любом случае останутся, а чтобы кнопки с питания в "матрицу" объединить для экономии ИО, либо через SN74F38 либо либо в r2r цапы по 6-8 кнопок.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:39
Интересно сколько раз успеет процессор вкл/выкл пока идет дребезг?
Это и Вот это должно помочь.
Последний раз редактировалось ILYAUL 20 янв 2020, 00:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:44
это можно устаканить внешней КС-цепочкой на входе сброса МК. Оная задержит запуск до завершения переходных процессов
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:57
Интересно сколько раз успеет процессор вкл/выкл процессор пока идет дребезг?
HOLD ввести не проблема я просто не нарисовал. Процессор удержит транзистором сколько нужно, и если через интервал не поступило нажатий отпускает и выключается.
Но BusMaster тоже правильно говорит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:10
Я там в пост добавил , как я вижу решение
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:50
Подключите осциллограф, замерьте время. У вас практически не получится нажать и отпускать кнопку быстрее 30 мс. В среднем для быстрого нажатия вы будете получать 50 мс, для нормального среднестатистического - около 100 мс. А за те же 30 мс можно не только определить нажатую кнопку, но и передать десяток байт по УАРТ со скоростью 9600.
Хотя конечно, более подстраховочно выдавать с МК сигнал самоудержания питания. Но не обязательно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:10
Борьба за батарейку? STM32F030 в режиме стоп кушает столь мало - что этим можно пренебречь.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:32
Судя по start topic задача ограничивается получением кода 32 кнопок , что далее можно только гадать. Может за тем надо взять ластик, подойти к карте мира и .......
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:15
Oxford, у вас противоречие в условии задачи и её решении. 32 кнопки в параллель никак не подключить к МК с 20-ю выводами. Ищите другое решение...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:12
Заводи кнопки не напрямую на контроллер, а через мультиплексор 4051. Потребуется 8 ног контроллера для 32 кнопок.
WhatsApp Image 2020-01-21 at 16.07.34_1.jpeg [ 36.52 Кб | Просмотров: 499 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:31
Да ну что вы, ёлки. Никогда не видели, как компутерная клавиатура на 101 кнопку сделана или ПДУ простого телика?
Блин, мне что, собрать на макетке демку чтоль? или сами сделаете?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:43
Непонятно при чем тут мультиплексор как это будет работать? Он же 3 битами переключает каналы.
CD4051_functional_diagram.png [ 25.99 Кб | Просмотров: 442 ]
Можно. К примеру если добавить 4 шифратора 74LS148 (8-3)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:08
В этом случае нельзя будет обрабатывать нажатия комбинации кнопок. Если это не требуется, то вполне вариант (если не брать в расчет потребление, иначе зачем процу спать отрубать питание?).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:30
Ну есть другой еще вариант без шифраторов. Потребуется один канал АЦП. И есть еще вариант через pcf8574
Последний раз редактировалось Oxford 21 янв 2020, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:33
А матричную организацию клавиатуры никто не рассматривает? В режиме ожидания подайте на все строки высокий уровень. В режиме сканирования переключайте строки последовательно как обычно. 32 - это 8х4, итого 12.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:37
Матричная подойдет, если будет режим Stop. Из стендбай вывод только через wakeup ногу, т.е. надо будет через диоды завести на wakeup, разбудить, потом отсканировать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:08
И кучка резисторов. Делайте с шифраторами, причем на них питание может быть подано всегда. У проца и работы по сути нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:13
:)))) Приколюха, хаха :))) Товарисчь замутил тему ради экономии питания, а ему предлагают постоянно включенное питание.
Блин, походу придется все-таки сделать демку с матричной клавой и включением питания по нажатию любой кнопки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:39
Попробуй. Замеры сделаешь. ну матричная тоже не мало требует ног. Через АЦП всего одна ножка.
