Текущее время: 24 сен 2020, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:45
ILYAUL писал(а):
Oxford писал(а):
Потребуется один канал АЦП.
И кучка резисторов. Делайте с шифраторами, причем на них питание может быть подано всегда. У проца и работы по сути нет.
Нахера шифраторы которые дороже резисторов? если с этим справиться АЦП.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 00:04
Оно справится , но не надо забывать , что если забирать только старшие разряды, то на одну кнопку необходимо трех разовое сравнение полученного результата с искомым (Минимум) . Ибо результат АЦП (даже при хороших кнопках ) может отличатся +/-1 от искомого. ( Из личного опыта при работе таким методом).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 08:41
Непонятно при чем тут мультиплексор как это будет работать?
Oxford, ты вообще серию 4000 не знаешь и даташиты не смотришь? 4051 потому и называется мультиплексор/демультиплексор, что содержит двунаправленные ключи. Задаёшь адрес на А0-А2, а на выходе Y видишь то, что у тебя на соответствующем Xi. Потребуется 3 ножки для адреса входа на мультиплексоре, 4 ножки для активации сигнала Е на конкретном мультиплексоре и одна ножка для считывания линии Y, с которой считывается состояние кнлпки. Итого 8 ног на 32 кнопки, плюс 4 корпуса
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:11
Никак я не думал, что простейшие кнопки насколько поставят в тупик некоторых товарисчей... Какие мультиплексоры, какие трехкратные измерения?
Матричная клавиатура:
АЦП-клавиатура:
в АЦП-клавиатуре номиналы резисторов в ступенях отличаются настолько, чтобы АЦП мог безошибочно определить кнопку, получив значение в некотором диапазоне. Там не нужна точность до единицы, там достаточно, чтобы замер попал в диапазон.
32 кнопки на один АЦП-вход - это конечно много. Можно разбить на 4 входа по 8 кнопок.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:14
У меня был 89С51 без АЦП, и ног свободных не было. В условиях задачи никаких оговорок о наличии АЦП или запрете на использование других м/схем не было.
А вообще:
Поймал мужик золотую рыбку - та и говорит: "Исполню твое желание,
отпусти меня!"
Мужик думал, думал да и говорит: "Хочу ссать водкой!"
Рыбка отвечает - "Запросто!"
Пришел мужик домой, поссал в стакан, к жене : "Выпей!!"
Та :"Да ты че о@ел!". Мужик сам попробовал - нормально, она следом.
Ну в общем посидели до утра.
Утром жена приходит со стаканом и с огурчиком - "Опохмелиться бы"
Мужик: "Вчера была презентация - а сегодня за деньги и из горла!"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:24
не догоняю.... нафига диоды?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:21
хз зачем диоды поставили.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:51
... - а сегодня за деньги и из горла!
tonyk, обычно я бываю более щедр. Почему же вот В ЭТОЙ теме я прям от души с Вами согласен?)))))))))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:53
Oxford писал(а):
SOVA в этом и суть что на МК питание не подается, пока юзер не нажмет кнопку. Кнопки подают питание.
Базовый случай так выглядит.
Об этом условии не забыли?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:02
А где включение MCU при нажатии на любую кнопку ?
Ещё диодов надо или компараторов!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:34
Где там написано про измерения ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:09
Очень странный "предохранитель"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:48
Ну вы ёёёё :)))) Это ж загугленные картинки. Вы что, никогда не делали матричную или АЦП-клавиатуру? Ну вы ёёёёё :)))) йййибануцца, посоны, да вы чо, ё. Ну ё. Это ж ё! ну ваащеее ё :)))
Матричная клавиатура - это ж как динамическая индикация на семисегментниках - с неёйной то всё и начинаецца. Это ж "децкие болезни" - все вы должны были проходить это в первом классе.
Последний раз редактировалось BusMaster 22 янв 2020, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:11
АЦП-клавиатура:
Может, я чё-т не догоняю или упустил по ходу пьесы...
Как во всех этих схемах нажатие кнопки подаст питание на МК? Изначальная задача была именно такая, однако.
Нужно чтобы при нажатии любой кнопки на микроконтроллер подавалось питание. Микроконтроллер стартует и считывает какая кнопка была нажата.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:14
Млять, чуваки, это уже не смешно! Ё@#$, не понятно штоле что это просто загугленная картинка простой матричной клавиатуры? Да йибица серце перестало, да неужели с первого взгляда непонятно, $%#!
Это, $%$, был простой пример, как можно не %$% втуда никаких шифраторов/мультиплексоров, а просто соединить кнопки как на рисунке. Ясен &$%, что к этой #%^ надо добавить транзисторы с резисторами и получить "включение питания МК" к ^#$ свиням.
Я бы не матерился, но, видимо, другими словами невозможно донести этот простой смысл.
Вот вам дом.задание - как к этой штуковине подцепить транзистор, подающий VCC на МК.
Другой вариант - забить на транзистор и использовать режим стоп с микроамперным потреблением.
Чесслово, пасаны, я вот реально не думал, что у вас вызовет массовое затруднение задачка с подключением 32 кнопок на небольшое число ног.
Последний раз редактировалось BusMaster 22 янв 2020, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:27
В одном из объектов, матричная клава на стандартных 12 кнопок, имела соединение по четырём проводам. Без мк, на простых диодах и резисторах.
Наверное чтобы враги взломать не смогли.
Кнопки выдерживали прямое попадание из гаубицы, и до трёх пьяных дембелей.
Это военный объект, по этому "сигнальный" кабель был использован с той-же катушки, что использовалась при подключении подстанции к внешним сетям - диаметр кабеля примерно 5см.
Вот, а потом пришли оптимизаторы, дернули кабель, а взамен поставили китайский дверной звонок на батарейках.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:29
Oxford задал вопрос, ему предложили варианты. А отвечать вопросом на вопрос, как минимум, невежливо.
Есть чё показать- покажи, а надув щёки изрыгать "да неужели с первого взгляда непонятно, ёбаный шашлык"... Как-то, пардон, глупо. Человек спросил- ответь или промолчи, коли не можешь изобразить схемку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:38
Извините, ребята, просто клавиатуры и транзисторы проходят в первом классе, и я даже не думал, что недостаточно словесного описания и обязательно нужно показывать действующий образец. Ну хорошо, буду доставать из коробки клавиатуру и макетку, буду собирать наверно.. че ж делать. если не понятно. 32-кнопочной нету, есть только на 16.
А вы, тем временем, загуглите схему компутерной 106-кнопочной клавиатуры. Океюшки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:10
Да понятно и ёжику, что проблема копеечная. Но для ещё нужны ктн ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:33
Океюшки?
так диоды для чего?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:55
Ну ладно китаец никогда гуглом не пользовался, но остальные то чего? Это картинка - первая в поиске https://www.google.ru/search?newwindow= ... 16&bih=825
Вполне логично предположить, что если там поставлены диоды, значит сканирование столбцов в той схеме происходит переключением 1 и 0. И в случае одновременного нажатия двух кнопок в соседних столбцах произойдет КЗ.
Если диоды не ставить, тогда сканирование должно выполняться подачей 0 при Hi-Z на других столбцах.
Почему на картинке сделано так, а не иначе - вопросы к автору той схемы.
Первый класс, епт! Первый класс! Ладно там в Китае не изучают, но остальные то должны были проходить! Я просто реально не предполагал, что схема матричной клавиатуры у вас вызовет столь серьезные затруднения. Если бы знал, что любая мелочь вас повергнет в ступор, я бы прикрепил не первую попавшуюся картинку, а тщательно отобрал бы самую-самую понятную.
Хотя, по предлагаемым вариантам с мультиплексорами я должен был догадаться, что матричная клавиатура - это для вас как высшая математика :))))
АЦП-клавиатура на 32 кнопки на один канал - это слишком много. Слишком мелкий шаг получается, придется значения подбирать по месту. Может быть, и не получится даже, надо считать и смотреть. Я бы лучше разделил на 4 канала, просто исходя из опыта использования таких клавиатур. Ну и плюс к этому возникают сложности с сигналом включения или пробуждения. По-моему, это просто не стоит таких заморочек.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:16
Для режима Stop: матрица 32 (8*4) подключается без каких-либо внешних элементов. Режим "включения" так-же реализуется программно, доп. аппаратуры не требуется.
Для режима Standby с отключением Vcc: + порядка 10 резисторов и pnp. (+ прохождение команды удержания) Вариант рабочий, но плохой - не буду рисовать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:23
Браво! Ай молодец! Шампанское и цветы победителю! :))) Почти правильно! За исключением того, что стендбай - это выключение МК (остановка осцилляторов и выключение внутр. регулятора питания) без выключения VCC с ножек питания. Никакие транзисторы не нужны. Пробуждение МК через ножки WKUPx. Если их одна или две - объединить 4 строки клавиатуры через диоды на одну ножку WKUP1. Резисторы для объединения - это плохая идея. Резисторы - это паразитные делители напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:31
cheblin писал(а):
Океюшки?
так диоды для чего?
Я же написал выше. Пины pd4 - pd7 настроены на выход . В состояние 1 одно не ловкое движение и пин труп. 0 может попасть через соседку по строке. А так можно нажать хоть все кнопки сразу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:40
ILYAUL писал(а):
cheblin писал(а):
Океюшки?
так диоды для чего?
Можно и на вход. А pd0-3 на вход-выход (в этом MCU OD нет, но есть и другие)
