Текущее время: 24 сен 2020, 07:58
 Заголовок сообщения: CCS811 (+ STM32) вопрос про повышение точности измерений
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:17
день добрый форумчане!
имеется
stm32f103 (китайская платка bluepill) прошивка на Си( HAL + FreeRtos) IDE - Atollic True Studio 9.3.0
CCS811 - i2c измеритель СО2 и летучий органических веществ в воздухе
также имеется hdc1080 - i2c измеритель температуры и влажности и ds18b20 для измерения температуры независимо от hdc1080 .
что уже есть:
успешно считываю со всех вышеперечисленных датчиков информацию. ds18b20 и hdc1080 точность получил и проверил.
вопрос исключительно про CCS811:
в даташите пишется про baseline и то что надо хранить её в EEPROM и периодически обновлять.
Также то что надо отсылать в CCS811 float значения температуры и влажности (точнау температура с ds18b20 беру, ибо с датчика влажности температура выше в силу принципов измерения влажности) - это тоже достигнуто.
как правильно работать с датчиком CCS811? какие есть у него нюансы и так далее?
 Заголовок сообщения: Re: CCS811 (+ STM32) вопрос про повышение точности измерений
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:02
отвечу себе сам на свой вопрос только на половину. Чтобы знания не канули в Лету
1)Yадо его (датчик) прогнать сутки на более-менее свежем воздухе (если есть другой датчик то на нём не должно быть более 500 ppm co2)
2) если хотите точность +/- 100 то обязательно отсылайте ему точную влажность и температуру. температуру лучше всего брать не датчика влажности.
CCS811 сенсор это вп ервую очередь сенсор летучих органических веществ. со2 это побочка. то есть его надо брать как датчик утечки газа в первую очередь.
с бейслайном пока не разобрался. скрижали мудрых(сиречь даташит) не разъяснил как с ним правильно работать. это бейслайн( среднее) и запоминайте его с датчика и записывайте его в датчик. как часто? как обрабаывать?
как выясню сюда напишу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:17
короч хз как этот бейзлайн использовать. и без него неплохо.
тему можно призакрыть.
