Текущее время: 11 июл 2020, 04:44
 Заголовок сообщения: Максимальная скорость по воздуху у Bluetooth HC-06
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 00:49
Надо передавать с компа данные на МК с как можно большей скоростью (для отображения картинок на LED-экране). На стороне МК выставил скорость UART в 1382400 бод и понадеялся, что по воздуху будет в районе мегабита в секунду. Но судя по всему по воздуху получается примерно 200-300 кбит/сек и на глаз на экране заметно, как картинка подгружается. По спецификации он должен уметь что-то в районе 1 мбит/сек. Как добиться такой скорости? Может есть прошивки для модуля, которые поддерживают мбит/сек?
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная скорость по воздуху у Bluetooth HC-06
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 06:57
Но судя по всему
чем скорость меряли? глазом?
давай угадаю, код получения UART данных на в основном цикле, на пуллинге, без прерываний?
а код отправки на экран?
когда закончился hello world и возникла вотребность выжать по максимуму и усилия требуются значительно большие.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 07:54
По моим наблюдениям смена скорости UART с 9600 на более высокую не привело к увеличению пропускной способности канала.
Видимо узкое место - именно радиоканал.
Проверял на HC-05, гонял 512 кБт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:16
cheblin, 1), глазом, но могу померить и на МК, 2) DMA + idle line interrupt, но это не имеет отношения к вопросу, 3) Код отправки пикселя на экран - запись 2-з байт в ОЗУ (5 бит на цветовой канал). Это тоже не имеет отношения к вопросу
Ничего подобного. У меня приводит к увеличению скорости.
Неужели никто не выжимал из HC-06 максимум по скорости?
Последний раз редактировалось ArtDen 10 фев 2020, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:54
Сделал замер скорости на МК (просто вывожу её на экран после отрисовки картинки). Получилось в пределах 200-250 кбит/сек. Иногда скорость поднимается выше 300 кбит/сек. Может радиоканалы загружены?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:53
То есть отправляется растр?! Или ты просто неточно выразился?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:11
Не понял вопроса
