Текущее время: 24 сен 2020, 07:08
 Заголовок сообщения: Дистанционные выключатели и приемники не работают
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 19:55
Покупал давно, теперь потребовались и не пашут. Не помню у одного китайца или у разных приемники с передатчиками. Приемник при включении мигает 2 раза. На кнопку программирования, спустя секунду, отвечает длинным сигналом. А на выключатель никак не реагирует что там не жми. Может я что не так делаю? Может они вообще на разные частоты, как узнать? Каварцы на передатчике 13560 , на приеме 4897. Соотношение их иррациональное число, если в этом есть связь. Та хрень сбоку я так понимаю и есть приёмник, он просто выделяет эфир и отправляет на контроллер?
Осциллографа нормального нет, трансформатора тоже. USB'шным не хочу лезть туда.
Show Котам не нажимать
Есть еще такая штука и пульт от неё, она точно на 315, так как на самой микросхеме пульта написано.
Если как то поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Дистанционные выключатели и приемники не работают
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 22:05
У некоторых продаванов можно указать на какую частоту нужен исполнительный блок и кнопка. Возможно, у тебя на разные частоты. У меня на 433 МГц.
Настройка тут.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 00:23
Не работают передатчики. С другого комплекта, что на нижней фотом, заработали.
Продавец сука перепутал или попутал. Их можно как-то переделать? на 315, причем хз на сколько они.
