Текущее время: 22 сен 2017, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Pinboard II Патчи, дополнения, исправления.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 01:39
Итак, Pinboard II ревизия 1
Усиление защиты от дурака
Зачем:
Cpu power зависит от вставленного модуля. Т.к. используется стабилизатор LM317 выходное напряжение которого определяется резисторами на модуле. Но когда модуля нет, то LM317 остается без управления.
Чем грозит
Без модуля напряжение на CPU Power зависит от Main Power, а конкретней явлется примерно на полтора-два вольта ниже чем Main Power. Если Main Power выставлено по дефолту (5 вольт), то ничего страшного. Но если вы примените более высоковольтный источник или настроите Main Power на большее напряжение, то на CPU Power может возникнуть напряжение более 5 вольт. А это черевато сгоранием i2c флеш памяти, усилителя R2R цепи и портом FTDI. Хотя, практика показывает, что входы питания VCCIO FTDI держат и 9 вольт без сдыхания. Но это экстрим, никто ничего не гарантирует.
Как лечить
Впаять два дополнительных высокоомных резистора, что будут задавать напряжение LM317 и не дадут ему выйти за пределы. При вставке модуля его сопротивления на порядок более низкие, а значит они задавят большие сопроитвления и будут диктовать напряжение согласно напряжению модуля.
Впаиваем два резистора. Один на 15кОм (код 153), а второй на 5.1кОм (код 512) Впаиваются они между выводами:
(CPU_POWER)--[5.1кОм]--(ADJ)--[15кОм ]--(GND)
Резисторы типоразмером 0805 хорошо входят между штырями разьема. Разьем находится в правом нижнем углу, если держать гнездами USB вниз.
Общий план
Крупный план
Это несколько защищает от поднятия напряжения Main Power. Но сопротивления в порядки выше тех что должны быть, потому все же не рекомендуется превышать MainPower более 9 вольт без вставленного процессорного модуля. Т.к. при этом CPU Power начинает превышать 5 вольт, что нехорошо для микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II Патчи, дополнения, исправления.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 05:01
Думаю тут надо ещё продублировать:
На модуле AVR перепутано расположение SCL SDA выводов, ну и подписаны соответственно неправильно, так что теперь их простым джампером не соединить, надо делать спец фишку.
Ссылка на оригинальный пост DI Halt: viewtopic.php?p=167215#p167215
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 14:18
Скажите на сегодня это в новых модулях исправлено?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 15:05
Пока нет. Новая партия плат, где я подправил эти мелочи будет только через два месяца и там будет текстолит другого цвета.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 00:34
Если черного, то я первый на очереди)))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 00:41
Нет, будут красные.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 14:50
LM317 начинает стабилизировать, если ток нагрузки не менее 10мА (в документации по нему в таблице Parameter - Line Regulation, Conditions - IL=10mA).
Пэтому его выход надо нагружать обязательно, если потребители берут менее 10 мА. Я использую 130 Ом резистор МЛТ 0.25Вт (25мА с запасом). Можно чип-резистор 1206, они тоже 0.25Вт.
Это также относится к LM1085, LM1086.
Последний раз редактировалось Силаев 29 сен 2012, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 14:54
Во второй ревизии вроде что-то другое, а не 317
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 13:40
Разве? Это вроде как условие проведения измерений. Всегда при указании разных параметров указывается режим проведения измерений. Наверное стабилизировать она будет и без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 15:04
Нагрузка нужна. На полном ХХ он завышает напряжение. Но стоит подать минимальную нагрузку, достаточно миллиампера, как выходит на режим.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 01:17
а куда впаял? (хочу тоже поудобнее местечко найти)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 01:34
Напаяй поверх блокирующего конденсатора. Удобней места не придумать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 02:28
Обнаружил что неправильно разведена подтяжка на USB2, если использовать V-USB.
Подтяжка для V-USB должна быть на линии D-. Надо бы где-нибудь это указывать, целый день из-за этого потерял. На форуме не нашел ничего об этой ошибке. Или все-таки фиче?
В общем V-USB из примеров к этой библиотеке работает только если подтягивать через резистор 1.5к к VCC линию D-.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 02:43
Хм. Странно, а на ARM USB подтягивается так как на схеме. Я схему с USB разводил под ARM контроллеры с ними и проверял.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 06:53
А я подумал, что сам дурак и не стал разбираться, использовал V-USB на другой отладочной плате. У меня он тоже не заводился, тоже убил некое количество времени и никак не мог понять почему на одной плате работает, а на другой нет. Тоже чесал репу на счёт подключений резисторов, но бросил, ибо есть работающая плата. Попробую ещё раз теперь, учитывая вновь поступившие данные.
embed, и не могли бы вы поделиться работающим примером, демонстрирующим V-USB именно на Pinboard II, с учётом того, что линия D- подтянута к +5 В впаянным резистором 1к5. Я никак не могу всё-равно заставить работать имеющийся у меня пример для ATmega32, хотя на другой плате, правда с другой обвязкой для USB, этот же пример работает. Перепробовал уже кучу комбинаций фьюзов, частот, выводов и порядка подключения, а винда всё-равно распознает его с нулевыми VID и PID.
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:21
Арм у вас фулспид, а в-юсб лоуспид. Определение как раз по тому, куда воткнут резюк.
При желании гуглится на ура http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml (вообще статья была где-то на самом obdev, но искать лень.
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:38
Angel5a писал(а):
...Арм у вас фулспид, а в-юсб лоуспид. Определение как раз по тому, куда воткнут резюк...
Еще один джампер. Очевидно уже к v3.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:51
Ага, уже задумался о том куда джампер впихнуть удобней будет. Будет переключатель Hi Lo
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 14:31
для уни:
работающий пример брал отсюда http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
версия vusb-20120109, пример программы в examples/hid-custom-rq/firmware.
Компилится хошь винавром, хоть авр-студией (у меня 4.19). Нужно только поправить тип контроллера и частоту в Makefile.
Схемы в circuits. Все работает, светодиодик зажигается и гасится из командной строки.
для DI HALT:
Стоит просто резистор R35 перебросить на D- USB2, по крайней мере в стандарте для Low speed резистор подключается именно так http://microsin.ru/content/view/1107/44/.
Да и ключ на транзисторе для подключения этого резистора имхо не нужен, поставить джампер либо на VCC либо на USB_PDN.
вдогонку
да, на самом деле и на D+ на Full speed нужно. Значит два джампера.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:06
embed, да, этот пример. У меня правда чуть старее версия была, но не суть. Ставлю ATmega16 @ 16 МГц, перекомпилирую, прошиваю, перебрасываю кабель и ничего (точнее винда видит, что что-то подключилось, но неопознано). У меня есть плата metaboard, так там этот пример у меня работает и консольная утилитка переключает светодиод, а тут такая засада... не знаю в чём дело. Буду копать дальше.
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:50
2 уни:
Я же в первом сообщении написал - резистор подтягивающий надо перенести с D+ на D-. Зачистить дорожку и присобачить. Ну и не забыть поставить джампер USB_PDN. Если резистор висит на D+, действительно находится неопознаное устройство с vid=pid=0000, даже без подключения меги. Ну и не перепутать сигналы - у меня D- приходит на 18, а D+ на 16 ногу меги. Светодиод - на 1-ю. Шью при помощи HappyJTAG. Все работает. Может забыли CKSEL в фьюзах переключить? Да, и кварц у меня на 12 Мгц, вот и вся с вами разница.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:41
Переделал тут не много PBII (rev.1) убрал выпрямительные диоды и поставил полевые транзисторы как у DI HALT во второй ревизии, но пришлось сделать маленькую платку. Теперь нет падения напряжения с USB актуально. Еще поменял LM317 на GS1117A. Рад до нельзя.
20121220_172924_.jpg [ 241.52 Кб | Просмотров: 37930 ]
20121220_172913_.jpg [ 249.02 Кб | Просмотров: 37930 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:44
Ы!
Патч!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:00
mmavka писал(а):
Переделал тут не много PBII (rev.1).
Какие транзисторы использовали?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:35
Взял из схемы DI HALT PBII (rev.2). А точнее IRLML5203.
